Schrecksekunde heute Morgen: Der Computer war eingefroren - nix ging mehr. Also Kaltstart (Stecker gezogen)
Bei einem Linux ist das nicht so tragisch, was in Windows häufiger fatale Folgen hatte. Ein Linux ist bei Kaltstarts/Stromverlust relativ unempfindlich und lässt sich in der Regel danach wieder ganz normal neu starten.
So aber nicht heute. Hier die Schrecksekunde:
PC eingeschalten, und der Bootvorgang blieb stehen:
“Failure: File system check of the root filesystem failed. The root filesystem on /dev/sda2 requires a manual fsck”, klingt im ersten Moment nach viel Ärger und Stress zum Wiederherstellen oder gar nach Neuinstallation des ganzen Systems.
Aber keine Sorge, ist halb so wild und schnell behoben.
Die Lösung:
Mit nur 1 Zeile Code (15 Zeichen
) kann das System repariert werden:
fsck /dev/sda2 -y
Genau das versteckt sich hinter der ominösen Fehlermeldung mit “requires a manual fsck” - mehr nicht! Nach dieser manuellen Eingabe wird mit Enter die automatische System-Reparatur gestartet.
Es werden einige Systemmeldungen angezeigt => einfach alles durchlaufen lassen. Es dauert nur wenige Minuten, bis wieder (initramfs) am Ende angezeigt wird. Dann ist die Systemreparatur abgeschlossen:
Anschließend mit reboot oder exit Computer neu starten. Das Linux lässt sich damit dann wieder normal booten:
Hier war’s ein Kubuntu. Aber in der Linux-Werkstatt haben wir damit auch schon Linux Mint Cinnamon und div. Ubuntus reparieren können.
